瞬态热分析 初始温度加载不上去?
浏览:88845
瞬态热分析 初始温度加载不上去?
使用:ic,all,temp,1080
里面设置的边界对流条件是:
SF,ALL,CONV,-1,293
然后将第一个时间步
TIME,5E-3
以此查看初始温度。
发现是293
然后各种实验,发现均和对流边界条件中的数据一样。
请问这是为什么?
