新手求助!
浏览:91407 回答:4
有谁知道我,我做分析的是时候LS-DYNA的DOS窗口闪一下就没了怎么解决啊?
(4)
447269707@qq.com
额。。我原来也是。。后面换了个系统就行了
2014年3月23日
fox0112
版大,在求解器的地方有没有做设置?
我原本也会这样,后来设定求解器就没问题了,
第一栏
LS-DYNA(S)的设置要在目录底下的ls971_s_R6.0.0_winx64_p-CR.exe
第二栏
LS-DYNA(d)的设置要在目录地下的ls971_d_R6.0.0_winx64_p-CR.exe
例如:
LS-DYNA(s)设置在C:\Program Files (x86)\ETA\Dynaform 5.9\ls971_s_R6.0.0_winx64_p-CR.exe
LS-DYNA(d)设置在C:\Program Files (x86)\ETA\Dynaform 5.9\ls971_d_R6.0.0_winx64_p-CR.exe
试试吧!愿能帮得上忙
2014年3月22日
liucheng1986
我的下载的在分析的时候,就是蓝瓶,只有产品图,没得结果。也不知道为什么?
2014年3月20日
447269707@qq.com
下载一个破解的LS-DYNA吧。。。
2014年3月19日
