求助
浏览:126652 回答:2
Line 383 on area 402 is not on the area within a tolerance. This area could have problems in future Boolean operations. (See the BTOL command)导入x_t模型的时候出现的,网上查了是要改变容差值,怎么该啊,变成多大啊
liangchen0604
增大一下布尔操作的容差值(使用BTOL命令)
2013年12月30日
csuperfect
这是模型有问题,调整容差的话,一般也解决不了!所以还是仔细查看下模型吧!
2013年12月30日
