ANSYS怎么查看节点总数 谢谢
浏览:163850 回答:3
如题
wb891216
谢谢各位
2013年12月31日
liangchen0604
select——>nodes——>by num/pick,然后选择用box选择,把整个模型框进去。楼上的也可以。
2013年12月30日
csuperfect
list 》 status 》global status
很简单的!
2013年12月30日
