拉伸试验数据后处理问题,以及dynaform回弹仿真问题
浏览:92527 回答:9
1、采用拉伸试验原始数据获得真实应力应变数据过程中,要在众多数据中进行筛选,想以应变为0.002为增量,取相应的应力值,但是在excel软件中不会筛选数据,不知道应该怎么操作?
2、采用dynaform仿真出来的回弹量和实际冲压件的回弹量差了很多,可能是哪里出错了呢?
(9)
王毅
我改天写一个详细的帖子吧。。
2014年2月25日
xinxin274600
阿毅老师,excel筛选数据的我还不会呢,您能给解答下吗?
2014年2月24日
王毅
如果问题解决,请及时结贴。
2014年2月21日
蜡笔
回弹目前模拟的结果还不够令人信服。
2014年2月20日
xuehan
收获颇多啊 谢谢楼主的问题
2014年2月20日
王毅
硬化系数需要专业软件拟合出来才可以。
2014年2月20日
xinxin274600
我有看您的帖子,但是在第5步筛选数据时,不知道怎么操作来筛选。
顺便问一下,拉伸试验是不是不能获得应变硬化系数K?我是将所有数据做成了*.mat文件,然后又导入软件的,生成的曲线不是很光顺
2014年2月20日
王毅
我有个讲座帖子,专门说怎么处理数据线的
你可以看看 http://forums.caenet.cn/showtopic-522237.aspx
回弹的因素很多。。。。材质。实际工艺。冲压过程等都有影响,目前除非有大量的数据积累,否则不会准确的。
2014年2月20日
dale
1. 编一段小程序 VB/C/FORTRAN。。
2. 可能是材料模型不对
2014年2月20日
