这个分析出来的图片是什么原因
浏览:51465 回答:5
产品侧壁上有些红的.黄的,蓝的这样的小区域,还有小波纹是什么原
因,请高手指点为谢!
(5)
冲压精灵
有位高手说,这个没闭死之前发生鼓包的处理办法:
1坯板单元分小点,2冲压速度调到2500到2000之间,这点较重要
,3不用偏置法,改用做出实际上下型工具,4最后时间步长不要太大
2014年2月23日
冲压精灵
1s971s R6.1.0的求解器版本,软件是5.9的.
恩好的,多谢!
2014年2月22日
王毅
这个你检查一下你的3D档案,是否有干涉或者其他的问题,一般不应该出现这些问题,你的求解器是哪个版本的》
2014年2月22日
冲压精灵
奇怪的是,为什么这个破裂发生在拉延前部分时间点,这些破裂按道理会通过继续拉延使破裂更加严重才对,而且外面的材料好像并没有因为破裂发生而不再流入,基本上可以理解为并没有发生破裂...材料是0.5的,JSC270D...
是不是有其他的原因, 如果客户要求合格的CAE分析报告,显然是通不过的.
2014年2月21日
王毅
红的是破裂区域,不过从你的FLD看,问题不大。。。通过调整试模应该可以解决。
黄的是即将破裂区域。。
小波纹位可能起皱区域。。。。
2014年2月21日
