【已解决】VL12计算模态出现如下错误
浏览:118134 回答:2
在VL12中使用NX Nastran求解器计算模态,出现如下问题,不知道怎么解决?
lengxuef
这种情况的话,
1首先看一下nastran的许可证是否启动,nastran能否正常使用
2从工作目录下面的f06文件中搜索Fatal Error,然后看错误提示。
2014年2月28日
nimingming1136
已经发现错误原因了,hypermesh里面的2D单元忘记删除了,这些2D单元没有定义属性,所以无法进行计算
2014年2月25日
