ansys 求解问题
浏览:152416 回答:4
我用ansys中的sparse 求解器求解一个300万网格的非线性接触模型(结构分析),没有结果,报出的警告和错误如下:
*** ERROR *** CP = 2083.643 TIME= 03:07:15
The program is unable to open file gjjiechumx1.LN09. If the suggestions in the associated error messages immediately preceding and/or following this error message do not help resolve the file issue, please send the data leading to this operation to your technical support provider, along with the system error code of -1, for help in determining the possible reasons as to why this file could not be opened.
0***** process error reported by subroutine xdslfa
see xdslfa abstract (ier = -505)
*** ERROR *** CP = 2083.643 TIME= 03:07:17
Input/output error on unit = 9. Please check to see if the disk is full.
请大家帮忙解决一下,非常感谢
(4)
duyan1990
我减少了网格的数量,就可以求解啦。太谢谢啦
2014年3月1日
lidashen
应该是网格数量太大了 电脑配置不够 不能计算
2014年3月1日
jml2111202199
盗版软件不让你计算300万网格数量的模型,减少网格数量再试试吧!
2014年2月28日
liusongoku
这种问题最好的就是换一台电脑,或者重新装一次你的ansys
2014年2月28日
