ls—dyna计算时间过长是什么问题
浏览:127448 回答:4
16万个单元,计算时间两万多!怎么回事,求高手解决!
(4)
lidashen
一般情况是网格尺寸过小
2014年3月3日
史爱民
这个问题不好说 一般都是模型有问题,你先检查一下单位是否统一,单位统一的话 再仔细检查一下模型吧。
2014年3月3日
l304767383
谢谢了!!
2014年3月2日
仿真阿宝
网格过小或者接触的问题
2014年2月28日
