求教汽车油底壳拉深模拟分析问题
浏览:118271 回答:10
给位Dynaform大神,麻烦帮我指点一下我做的这个汽车油底壳拉深模拟分析的问题到底出在哪里。我遇到的问题是:用Quick Setup的设置方式来设置(按照龚红英主编的《板料冲压成形CAE实用教程》上快速设置的步骤),完全按照书上的步骤来设置(采用单动、下模可用的拉深方式),能够提交计算,但是计算出的结果就只有三帧图片,凸模压入一点点就停止了。希望各位大神赐教,不胜感激。附件是经过前置处理后的汽车油底壳模型。
(10)
王毅
主要是板材网格的问题,还有就是你应该选择双动,而不是单动,类型错了
我修改了网格就正常运算了,我的网格设置的有点大。。
2014年3月11日
王毅
板材网格太小了!!!!貌似也有问题。。
2014年3月11日
王毅
看你了你快速设置,应该是双动,不是单动,我算算试试。
2014年3月11日
LYCoolrain
关于第一个建议,希望大神你能帮我更加详细的描述(我扣扣:18711081138);大神提的第二个建议自己也注意到了,只是还有点不明白为什么要这样做,希望大神能给解释一下。
2014年3月2日
LYCoolrain
把文件全设置好的Df文件可能较大,昨天尝试了一次,发送不成功,今天我在将其全部设置好再发一次吧。非常谢谢阿毅老师!
2014年3月2日
LYCoolrain
阿毅老师,你发的那个帖子我先前已经看过。我现在是尝试用这个Quick Setup的方法来做一下,就遇到这问题了,所以就想弄明白问题出在哪里。
2014年3月2日
宋雷光
1.就你这零件的摆放方向,不设置局部坐标系,就不适合单动,适合双动。
2另外注意 如果是直接复制的模面,没有偏置时,设置动作时的完全匹配要打勾。
2014年3月1日
王毅
我看你一下你的前处理,只有一个层。。。。你把你设置的有完整层的DF发上来,这个不是考题,我也不会帮你把所有的都设置完,那样没有任何意义,你提问应该尽可能的把你的问题描述清楚,
2014年3月1日
王毅
下次发帖,请悬赏积分,你回复一个帖子就有10分了!!
2014年3月1日
王毅
建议你下载论坛里的5.8之后的应用手册,我有发,不要用quick setup 那个过时了。!!!!
用autosetup!!!!
使用自动设置!基本不会出错了!!!!快速设置已经被淘汰了,
2014年3月1日
