振动分析就是模态分析吗?二者什么关系?
浏览:122525 回答:4
领导让做振动分析,以前用ANSYS做过模态分析,就是求得零部件一阶、二阶、三阶...的固有频率,这跟振动分析是一回事吗? 另问 RADIOSS能做振动分析吗?如能,最好能给个振动分析的小教程。
(4)
llluomengran
模态分析算是振动分析的一部分。看做什么东西的振动分析,比如说是机床主轴什么的,肯定不只是模态了吧。如果是普通的结构件,振动分析一般就是模态分析。
2014年3月21日
qingyue1987
模态分析是动力学分析的基础。。振动分析以模态分析求出模型的固有频率,然后才能求解振动相应。包括加速度,速度等,瞬态分析以时域解析,稳态分析为频域解析。
2014年3月12日
taozui3285
模态分析的目的是计算结构的振动特性(频率+振型);
振动分析的面较广,例如振动分析也可以分析噪声等;
所以,首先要明白做振动分析的目的!
一般的结构分析软件都可以做振动特性分析(频率+振型),对于分析振动引起的噪声问题,建议使用专门的软件进行。
2014年3月7日
18702192901
求高手。。。。
2014年3月7日
