abaqus中的问题,求大神指点
浏览:158174 回答:1
关于abaqus step中field output和history output 该如何理解呢,他们的具体作用是什么啊?求大神指教!理解能力较差,希望大神说的详细、清楚一些。
taozui3285
field output的中文解释:场变量输出;这个场变量在默认情况下是指整个模型(或者是自己指定的某个集合),将每一个迭代计算的计算结果写入结果文件;写入频率较低,可以同时输出整个模型的每一个点的计算结果,并写入结果文件,但是写入的频率较低(可以自己定义写入频率);
history output的中文解释:历史变量输出;这个历史变量是自己指定的整个模型的局部区域或某个集合或某几个点,仅将指定的整个模型的局部区域或某个集合或某几个点的迭代计算的计算结果写入结果文件;写入频率较高(同样可以自己定义写入频率);
这两种输出形式,是方便对不同的结果需求进行分类,避免因无法分类而产生巨大的计算结果文件(因为所做课题的需要,我曾经计算出120G的结果文件),同时帮助提前识别分析目的,分析范围,分析的变量类型等信息!
2014年3月3日
