一个跑车后悬架的问题讨论
浏览:344457 回答:6
我自己建立了一个Template 如下面的图,joint 、bushing、communicator 都没有问题。。。但是在组装成Assembly后就是动不了。好几天了 不知道问题出在哪里!应该不存在过约束情况,因为我在其他的软件里模拟过,可以运动,我把Template 文件也传上来,哪位高人能帮我看看。十分感谢啊!
(6)
斌临城下
好象需要很多分,我不够呀
2007年4月22日
fupingfzi522
duoxiele!
2006年12月16日
newxsh
ddddddddddddddddddddddd
2006年12月6日
aaaaa4
本人仔细考察了你的模型,模型没有大的问题,只是有两点需修改:
1。你的模型有驱动轴,应将参数DRIVELINE_ACTIVE =1。
2。由于是多杆系统悬架,如安纯刚体分析,往往会发生运动干涉自锁。因此,在有用BUSHING连接处的附加刚 体联接(如转动副,球绞等),它们的ACTIVE 需由 ALWAYS 改为 KINEMATIC MODE。
改动上述两点后,模型可进行运动分析,修改后模型见附件。
2006年8月7日
pininfarina
这里是Template 文件,高手们指教
2006年7月12日
pininfarina
Sport_car_rear_suspension
2006年7月12日
