利用MSC.Fatigue对abaqus分析文件fil进行疲劳分析时如何对各个零部件赋予材料属性?
浏览:56005 回答:5
刚才是学习使用MSC.fatigue,需要对abaqus分析的部件结果文件fil进行疲劳分析,由于这个部件由两个零件组成,要对每个零件赋予不同的材料属性,但是在select material information 里的region的选项里只有default group 可选择,没有我要选择的零件,初次使用不知道怎么赋予,也不知道去哪设置?请各位高人指导,感激不尽!
(5)
lidongze
abaqus和 MSC fatigue 在版本上有匹配要求吗?
2015年1月25日
398593012
莘莘小河流水:我用patran2011导入ABAQUS6.10.fil去文件的时候,analysis code设置为ABAQUS,点击OK,patran一闪而过,自动退出,能否帮忙发个patran和安装方法给我,小弟先谢过,为方便交流,这是我的QQ:398593012.
2015年1月1日
莘莘小河流水
不知道你解决没有,我好久没上论坛来了,我的邮箱xiaochao9998@sina.com
2014年5月31日
lhmaanshan
楼主你好,我也需要将abaqus结果导入fatigue,但是一直有错误,能不能加一下我qq:328490375,请教你问题啊,或者把你的邮箱给我
2014年3月24日
莘莘小河流水
经过一下午的学习,自己解决了,MSC.patran导入新模型时候,系统自动把整个模型放入了default_group里面,用户自己可以根据需要把不同的零部件放入不同的group中,然后在赋予材料属性的时候,region选择零件所在的group就ok了!
2014年3月18日
