有没有hypergraph的详细教程啊
浏览:54578 回答:1
如题啊
msh116
我这有详细教程,内容挺多,下面图片都有语音视频培训保证学会。联系QQ458321486
(hyperworks+ls_dyna)
1网格划分(教会你划分高质量网格)---
边界加载
强度计算
模态分析
2材料属性(主要教大家引用材料硬化曲线)---
3.整车模型装配(给零件附材料属性,二保焊,点焊,螺栓链接,球铰,柱铰,胶粘)---
4.接触设置(防止变形过大网格穿透)---
5输出设置(布置传感器,检测碰撞过程中力,速度,加速度等信息)----
6提交计算(这个过程会遇到很多错误,需要调试,解决错误的能力是需要不断累积的)----
7后处理(查看变形动画,输出接触力,速度,加速等主要参数,查看乘员仓,踏板入侵,门框变形)。
2014年5月11日
