关于压料板有形状的分析问题
浏览:36464 回答:8
请高手帮忙看看,对于有形状的压料在做分析时,遇到
了问题,请高手指点。
另外,对于这种成形,也必须用单动或双动来分析吗?
DF有没有可能像AF那样有FORM工序。
(8)
王毅
如果不是力的问题,那么就是速度太快了,你把dynaform的闭模速度降低试试,应该就可以了。
这个是由于速度问题导致的动力效应问题。
2014年4月18日
冲压精灵
回复 7楼Robber2013的帖子
恩,受教了。 谢谢
这种类型的成形分析我再摸索摸索
2014年4月15日
Dns
不管是DF还是AF,对于参数设置都必须保证与实际的模具一致,这样才有参考价值,因此我才跟你讲压料板和卸料板的压力源是什么。胡可曲线就是矩形弹簧的压力曲线,F=kL,标准书上都能查到的;氮气缸的话压力很稳定,基本就是x轴的平行线,因此可以设置为constant,然后指定相应的力
2014年4月15日
冲压精灵
我把力调到1000时,计算到最后,这个BINDER由于力
小了被顶过了位置,,实际上它是顶到下面的垫板就
完成全部形状闭合的,像这种情况该怎么设置啊?
成形过程中的力量设置得小些,依奈模具闭死成形。现
在显然力设小了,得不到想要的分析效果
2014年4月15日
冲压精灵
呵呵,胡可曲线不太明白,第一次接触。
我是主要做模具设计的,对CAE不太熟悉,关于我所遇到的这个问题,在CLOSING阶段就把凹模和压料板的形状完全出来再翻边,实际模具上是出来的产品不行的,而且也不会设计这么大的力量来压料,只作脱料作用。实际应该是凹模和压料板在模具没有闭死前,它俩是闭不死的,因为下面给的力量比成形的力量要小得很多,请看我以上回复阿毅老师的图片说明。。。
谢谢!
2014年4月15日
冲压精灵
阿毅老师,谢谢您的解答,关于这个零件的成形力我是有底的,1吨的成形力是不可能压料板闭合时就成形出来的,必须要在模具全部打死后才能出得来,我发现这种有形状的压料成形分析,软件还没有较合适的设置方法。
我们在实际的模具上,用到很多这种中间压料有形状的情况,通常中间不需要做多大的力量,只需要能成形后浮起产品就行,甚至力大了在压料时成形太多都对结果是不好的,像这个产品,实际是要让两边先翻起来,中间基本上不出来形状,然后模具闭死过程中再成形出全形状来的,请看我一个AF的分析效果,是在中间只做个平的压料,另外一个是DF的效果,是在两边翻边前中间就成形出来的情况,两种有很明显的差别,AF的是更接近实际的。
2014年4月15日
Dns
压力源是矩形弹簧的话,就做一个胡可曲线好了,压力源是氮气缸的话,那么closing和forming阶段压边力设置就是恒定的而且是一样的。
想这样的件,料厚一般都比较厚,实际起皱情况比分析要好得多,只要分析没有大范围开裂就不必太担心
2014年4月14日
王毅
单动和双动本质是一样的,只是默认的die和punch binder方向不一样,如果理解了,用那个都可以,手动调整一下工具方向即可;
你说的这个问题,由于没有实际的设置过程不好评估,有可能是你的时间步长太大,造成了动力效应导致的。
还有就是力的话,要按照实际的设置,10000N也不小了,大约1吨了,看你这个零件,估计实际没有那么大的压力,最好是按照你的弹簧力设置进去。
2014年4月14日
