梁单元各个节点刚度值怎么提取?
浏览:163018 回答:4
问题就是:一段梁,两端固定,中间包含几个梁单元,在重力作用下变形后,怎么提取每个节点垂直方向上的刚度值。希望大神们给个指导性的意见。先谢过了!!
(4)
zmh642039803
有GUI操作的步骤吗?我APDL语言没有学过,没有学过这个软件,只是项目需要才用的。。/DEBUG,-1,命令,这个“命令”代表什么意思?
2014年4月15日
hxkx
/DEBUG,-1,命令,也有其它命令可以。具体操作,需要根据要求设置
2014年4月15日
zmh642039803
施加力后,力与变形量的比值吗?
2014年4月15日
jml2111202199
首先搞清楚什么事刚度?????
2014年4月15日
