【强烈求助阿毅老师!!!】dynaform 模具分析
浏览:92843 回答:5
怎样在dynaform中体现模具的拼装焊接特征,也就是说模具不是整体的,而是一块一块的拼焊起来的,怎样在dynaform中体现这个模具的拼焊特征啊?还有就是怎样在后处理分析模具的受力情况和坯料的拉伤、拉毛特征?望不吝赐教,小弟在此先谢谢了!!!
(5)
阿豹
在一楼,就是你发帖子的那一楼。右上角还是右下角的,有个结贴的按钮。
2014年4月21日
zydjames
谢谢阿毅老师!
2014年4月21日
zydjames
您好,我是刚刚注册不久,找了半天不知道怎么给分和结贴:L
2014年4月21日
阿豹
楼主,问题讨论完了要及时结贴哦
2014年4月18日
王毅
拼焊是在板材体现的,用多个层,使用焊缝。。 BLANK里面有多个层。
模具受力一般在通用有限元重做。dyanform做不了。
拉伤 拉毛的一般是后处理。。不过不是所有的情况都能体现。
2014年4月17日
