压力入口设置问题求助!!!!
浏览:27213 回答:2
想要的边界入口条件是压力为0.5MPa,速度为10m/s(空气),所以设置一个压力入口的边界条件(pressure-inlet),我打开边界设置窗口,里面有两个参数需要设置,第一个是gauge total pressure,第二个是initial gauge pressure,我的理解是第一个为总压P(静压加动压),第二个为表压P0(就是静压),针对我的这个情况,是不是P=P0+0.5*ρ*υ*υ=0.5MPa+0.5*5*10*10=500000+250=500250Pa,P0=500000Pa ??? 真诚地请懂这方面的大虾指教,谢谢
就是表压,你设置total为0.5就行。
