求问,ls-dyna运算显示element ID 506 has a normal vector是什么原因
浏览:176653 回答:2
用is-dyna计算K文件,显示错误为error element ID 506 has a zero vector 是什么原因啊?应该怎么修改?
史爱民
是单元太小了,计算之前首先检查下网格质量。
2014年5月28日
评论 点赞 1
lzg1610
解决办法如下:找到那个单元,删除就行。我也出现过这个问题,相邻两个单元隐藏后,还剩一条线,就是这个单元。
2014年5月27日
评论 点赞 1
