Ansys接触动力学问题中如何得到接触力?
浏览:149808 回答:4
rt,Ansys做接触动力学分析,在后处理中好像只能得到接触应力,求教如何才能得到接触合力的时间历程曲线?类似于Ls-Dyna中的rcforce。
(4)
hxkx
得到目标面的接触应力和接触面的接触应力的LIS文件,借助第三方软件做减分析,也许可以。
2014年5月2日
LuFaye
谢谢,可是我希望得到的是所有接触点的接触合力,好像不太好办……
2014年5月2日
hxkx
知道接触的节点号,在post26里面可以找到
当然只是一个接触点的时程曲线
2014年4月30日
zhang_yoyo
在后处理里根据不同时间点来提取结果,然后选取关注的点,就可以得到接触力的时程曲线。
2014年4月30日
