abaqus 二维单元explicit 定义通用接触
浏览:80214 回答:1
*CONTACT cannot be defined on 2D element facets. If the model contains 2D or axisymmetric elements then *CONTACT INCLUSIONS, ALL EXTERIOR cannot be specified, and the first surface name on each data line under *CONTACT INCLUSIONS or *CONTACT EXCLUSIONS must not be blank.
为二维模型,想给整个模型加上通用接触。但是会出现如上的报错。
不知道该如何操作?最好可以是GUI的操作。
多谢
用户_37389
想请问一下您解决了吗?
2024年1月18日
