齿轮接触分析求助!
浏览:33329 回答:4
我采用ansys的命令语言adpl做分析,结果接触应力老是非常大,几千,并且总是那几个点接触,好像有初始的穿透!应该怎么修改!求助!
(4)
linshikang
罚函数的结果也一样,不行!:(
2014年5月10日
linshikang
谢谢,我试试,一直没有调试出来,不知道原因
2014年5月9日
tqjfh1990
用罚函数,罚因子取的小一点,允许一点点的初始穿透。
2014年5月4日
linshikang
有没有人做过齿轮的接触分析呀,来点帮助吧,已经卡住很久了!
2014年5月3日
