ABAQUS中损伤塑性模型与XFEM结合使用是否可以实现?
浏览:139509 回答:5
有没有大神知道,用abaqus模拟混凝土结构或者是钢筋混凝土结构裂纹扩展,如果混凝土模型用损伤塑性模型,同时用XFEM模拟裂纹,这两者在ABAQUS中结合使用可以实现吗?我算的模型这两者结合使用一直不收敛,这是怎么回事,有没有大神知道可以解答一下?
(4)
麟_6374
请问楼主,这两者可以用吗?
2019年7月12日
fighting1225
能否留个QQ,相互交流一下!我的QQ:648837919
2014年5月26日
jiaili1116
可以进行但是一直不收敛,应该是可以结合应用,不知道问题出在哪里?加载方式直接是地震荷载,蛮简单的,网格划分也比较规整,现在一直在调增量步,但是一直没有收敛,再加上模型大计算很慢,感觉都不知道怎么调整了:~
2014年5月26日
fengxingyuan
钢材的损伤弹性模型成功过,没有考虑过混凝土,应该是可以的,不收敛的话,可以看下加载方式、网格划分,和step的最小增量步
2014年5月24日
