3D磁场瞬态分析怎么给线圈加边界条和激励
浏览:130230 回答:1
在做螺旋线圈的瞬态分析,不知道怎么给线圈加边界条件和施加电流源激励
泽之癷
边界条件貌似不用特意的加画一个空气盒子就可以了。激励的话,画一个截面和线圈的横截面一样大,把截面放进线圈里,然后在这个截面上加激励。
2021年4月7日
