三维静态磁场分析中磁力线的分布
浏览:144359 回答:9
在ANSYS 的HELP中看到一句话,是关于磁力线(Flux Lines)的,为:Flux lines are not readily available with the scalar potential formulation. Use vector displays of flux density to visualize flux paths.请问是什么意思?难道在三维静态磁场分析中真的不能查看磁力线的分布吗?
(9)
马小跳
谢啦!我再尝试一下!
2014年5月27日
liusongoku
首先你得确定说你自己的JT加载是没有问题的,毕竟是电流激励的磁场。
然后就是,你的模型这么简单,可以考虑用映射剖分。这样结果会好看一点。两边磁场不一样,可能是因为1.你的载荷不均匀分布。2.你的边界不对称。
2014年5月27日
马小跳
是这样的吗?不过总觉得有问题,通电螺线管周围的磁场不应该是这样分布的,而且为什么两端的磁场强度不一样?
2014年5月26日
liusongoku
呵呵~看看你自己3楼说话的方式再说吧。
我并没有激动,只不过是实话实说罢了。
不知道你们老师为啥一定要这个结果,因为想想都知道,3d的情况下, b的等势线就变成了等势面,你要怎么才能表现出来这个面。更何况这个线的结果也不过能看个大概罢了。具体的分布看B的矢量线更清楚。
2014年5月26日
马小跳
知道了,学习了,以后发帖会注意的,还有我的模型做不了二维的,因为不是对称模型,最后,希望您不要太激动!
2014年5月26日
liusongoku
另外,不要随随便便两句话就开一个新帖子。你上一个帖子跟这个完全同样内容。继续跟帖就完了。
如果你想做二维分析,就把你的模型发上来一起看看。
如果两天内不跟帖,我就把这个帖子关了。因为这个问题没必要继续说下去了。
2014年5月26日
liusongoku
你要这么说我完全没意见。我只不过是回答一下你的问题而已。我想我说的很明白了,想要磁感线,去做二维分析去。
2014年5月26日
马小跳
我知道,关键是我们老师必须要我画出磁力线图,你让我怎么和他说?直接说在论坛里别人告诉我,三维磁力线是绘制不出来的???
2014年5月26日
liusongoku
我给你说过了,只有二维结果可以查看磁感线
2014年5月26日
