ansys热强度分析找不到insert-pressure
浏览:92799
最近按照书《ansys 流固耦合分析与工程实例》第二章2.2“三通管的热强度计算”例子,虽然是按照教程一步一步来,但是还是有些地方找不到,放在这里请各位看看。
正常情况下,书附带的例子在加载流场压力时可以顺利添加流场压力载荷,如下图1中的。图中含有imported pressure,并且在图2中标注的“2”(固体壁面)可以和标注的“3”(流体的边界条件)耦合传递数据。
而当我自己操作时,加载流场温度能够实现,但是加载流场压力时,则出现了问题,如图3所示。没有压力这样的选项,导致我不能加载压力场。
试了2.5章的例子,也存在同样的问题。
