名词请教
浏览:69957 回答:1
各位:何谓体积锁定和剪切锁定?沙漏刚度作何解释,求专家指导?:~
zy
体积locking就是当Poisson比趋于0.5时有限元计算失真;剪切locking可以认为产生了多余的剪应力,比如梁在纯弯曲状态下只应该出现正应力,但由于有限元构造的缺陷(例如双线性插值)将导致无法正确反映梁的变形模式从而使剪应力不为零,这就是所谓的剪切锁定;其实还有一种自锁现象是厚度自锁:当板厚度变化时,力学模型在薄板和一阶剪切变形理论之间变化,二者区别在于是否考虑横向剪切,对优秀的单元而言可以正确反映这一特征。
2014年10月10日
