模态叠加法求解怎么把速度或者加速度输出到op2去
浏览:138591 回答:3
由于最终的分析时要把结果导入到virtualab去做声场分析,所以我需要把速度输出到op2去,也不知道为什么输出到pch导入到Virtualab提示没有信息!请哪位童鞋帮忙解答一下,灰常感谢!
声振研究 老黄
PARAM POST 0修改为PARAM POST -1
2016年5月22日
tianlearner
在设置工况时,edit可以选择输出速度
2016年3月1日
李盈盈
楼主的问题解决了吗?我也遇到同样的问题
2016年1月25日
