icem中有没有像gambit中growth rate这个功能
浏览:62498 回答:3
icem中有没有像gambit中growth rate这个功能。我在画体网格的时候,物面网格和边界上网格大小相差不大,我主要是想在物面处网格细化,可是生成的总不理想。看到文献上说gambit有growth rate这个功能,这个功能,不知道ICEM中有没有的
肖芳斌深圳
有 的,但是Gambit直观一点
2014年7月3日
shotgunwed
可以上个图看看吗?还有就是我说的不清楚,是非结构网格生成过程中有没有growth rate.?我在ICEM中物面处和元场的网格大小变化不大,虽然控制了大小,可是不管用
2014年6月25日
csuperfect
有的,你在选择边设置间隔点的时候,就有一个设置选项!
2014年6月22日
