请大家多多提建议,新手上路
浏览:42633 回答:4
麻烦问一下,fluent要处理多相流,我的模型是属于三相流,分别为水、磁铁粉以及煤泥。我先调试了单相的结果,现在要往两相上靠,查阅了资料后,发现在fluent中有两个方法,分别为:multiphase和DPM,想了解一下这两者在处理我的这个课题上的区别,以及适合的方法,谢谢了。求大侠指教
(4)
胡坤
一般的离散相要求体积分数不能太高,一般为低于10%,若体积分数过高,则可以使用稠密DPM或者DEM。DPM多用于固体颗粒、液滴等情况。
2015年2月12日
肖芳斌深圳
multiphase一般用于多种流体互溶或者混合流动,互相影响
DPM:一般其中一种为连续相,另外一种为离散相。一般离散相的体积分数不超过15%
2015年2月10日
zzx137
用多相流会简单些,但精度怎样就不好说了。
2014年9月3日
hurricane1102
最好事找个大师,手把手教你,不然走老多弯路
2014年7月8日
