计算结果瞬态比稳态大一倍
浏览:94545 回答:8
我在计算收敛后,瞬态转矩比稳态大一倍,这是什么原因呢
(8)
shotgunwed
好的,谢谢
2014年7月12日
csuperfect
通过monitor得到!
2014年7月11日
shotgunwed
哦!那请问如何读取瞬态的平均呢
2014年7月11日
csuperfect
看着变化不大,也不能那么取的啊!瞬态的一定要取平均值!
2014年7月10日
shotgunwed
哦!我算瞬态时,就是直接report中,看计算过程中转矩系数也变化不大
2014年7月9日
csuperfect
你是怎么取的瞬态转矩和稳态力矩?
瞬态转矩需要取平均值,稳态的话,直接report就可得到!
2014年7月8日
shotgunwed
转矩系数的曲线趋势是平稳的,我读取的转矩是report中的moment。亲,请问,怎样读取平均的转矩值呢?还有就是我计算的是风机,这个和周期关系不大吧
2014年6月25日
谢清乐
看你计算的是什么了,如果是周期性波动的话,你需要经过处理得到转矩值(记得是求平均)。
2014年6月25日
