求大家帮帮忙,workbench求解过程中遇到的错误怎么解决啊
浏览:152450 回答:2
An unknown error occurred during solution. Check the Solver Output on the Solution Information object for possible causes.
Project>Model>Modal>Solution
Monday, July 07, 2014 8:27:19 PM
lyynuoyan
检查一下你的模型可能存在干涉
2014年7月16日
gaoyunpeng
workbench 报错多半 问题出在网格上面,一般都是网格质量不行
2014年7月16日
