HyperMesh11.0中ANSYS求解器Component赋值问题?
浏览:166018 回答:1
ANSYS求解器下,Utility>>Ansys Tools>>Model Info:>>Component Manager中Table>>editable中Assign Values:选择
Section Set No.然后点击各个单元显示如下:
(无选项,none)
(无选项,none)
(无选项,none)
(无选项,none)
只有选中ConComp_beam44是下面这种情形,这是为什么?
(有选项,有我之前设置的section即截面形状)
谢谢!
lidashen
赋予单元的属性 就是那个界面 先简历好相应的材料属性 单元属性 component 再分别对应起来就可以了
2014年12月29日
