选择polyflow求解器时的gambit模型边界设置
浏览:71886 回答:2
在gambit建模,选择求解器为polyflow。设置边界条件后,导入polydata后只有一个封闭的边界。无法设置入口和出口边界条件。请问哪位知道如何在gambit中设置polyfow边界条件?
hary1977
三楼大侠指的是选择fluent求解器时,边界类型可以设置成入口速度、出口压力、壁面(wall)等边界条件。但选择polyflow求解器时,边界类型只有两种:elment side 以及node.我的问题是:如何设置这两类边界?有何区别?谢谢!
2014年7月16日
csuperfect
在gambit右上角有个菜单是关于边界设置的。你按照需求选择面,然后选择边界类型就OK
2014年7月13日
