网格的划分问题
浏览:45093 回答:9
本人现做袋式除尘器的数值模拟在网格划分部分遇到难题,以下是个初步的模型,我想知道在分别画好长方体圆柱体的网格后还用将两个体的网格进行结合吗,有没有好的划分网格的建议
(9)
csuperfect
ANSYS12.0版本以上都有
2014年8月1日
haixiaobudonghen
你好,我画了几天还是不行,请问在哪里可以找到ICEM的软件呢
2014年8月1日
甜柠檬的青春
可以对接触部分进行细化
2014年7月26日
csuperfect
那就用非结构吧!
2014年7月26日
haixiaobudonghen
因为我需要在小方块处设置出口的边界条件所以长方体和小方块不能切分,只是分为两部分划分网格的。现在问题是网格的长宽比满足时质量就不能满足,质量满足时长宽比又会很大
2014年7月26日
haixiaobudonghen
查了一下ICEM学起来很费时间,这个模拟要得急,如果是用gambit划分有没有好的建议呢
2014年7月26日
csuperfect
这个在gambi里头处理起来生出结构化网格有些麻烦!可以用ICEM,里头的分块划分很适合你的模型!
2014年7月25日
haixiaobudonghen
这个就是一个简易的单袋袋式除尘器的中箱体,为了方便设置出口边界条件加了一个出气管道,下面的小方块就是出气管道。我在划分网格时主要问题是箱体网格达到条件了,那个袋就画不上,袋子画好了,箱体又画不上了,我用的是gambit,你说的那个sweep是什么意思啊.圆柱体我利用的是铜钱法划分的,箱体我是将上下面划分成这样后利用Hex/Wedge-Cooper画的,但是会出现上述问题
2014年7月24日
1126179651
不知道你这模型的生成实体是一个什么样子的呢?下面有一个小块是什么意思,划分网格的话,需要看你的要求,一般你可以做一个精细化的处理。另外对棒状的的划分可以用sweep的形式。
附:最近在看一本《ANSYS workbench14 超级学习手册》里面有很详细的划分网格的方法,你可以找找电子版的看看哦
2014年7月24日
