【求助】ansys热分析 取出模型最高温度随时间的变化曲线或数据
浏览:31611 回答:5
大家好,我在做一个热分析,得到温度分布云图,也可以查看云图的动画,包括最高温度也随时间变化显示在左上角。现在想要提取出模型最高温度随时间的变化曲线或者数据,请问有什么直接的方法么?谢谢啦
(5)
我的画笔勾勒不出你的容颜
楼主我也遇到了这个问题,您能方便说下您是怎么解决的吗
2018年11月25日
liusongoku
完全正确,同意楼上的看法。自己编一段后处理程序就可以了。 核心问题就在于你的最高温度点可能是不固定的。
2014年8月7日
晴博
直接的方法没有的,因为你的最大值不是在一个节点上发生的。想得到最大值的曲线的话可以用APDL编写一个循环程序,大致流程是:
1 定义一个数组用来存储每一步的温度最大值;
2 读入第一步的计算结果,寻找温度最大值,赋给数组第一个数值
3 读入下一步结果
4直到读玩所有的结果。
2014年8月7日
谢清乐
:-D
2014年7月31日
谢清乐
:d
2014年7月31日
