ICEM阵列柱子网格问题
浏览:137012 回答:3
我想用Fluent算一下在阵列柱子网格中的水流问题。现在网格划分遇到了一些问题。
模型如下图所示(复制自别人论文):
请问该如何划分这样的阵列柱子网格。
柱子为固体,其余为流体域。
我直接用ICEM,貌似无法方便的得到这样的网格结构。
不知道大家有没有这方面的经验,有什么好的策略或建议?
望不吝赐教,十分感谢!
csuperfect
直接按照柱子的区域分割block就Ok啊!然后关联好,在柱面网格调小点,然后设置一个增长因子向外,OK
2014年11月29日
冯双双
你先实现水流中一个柱子受力的情况,柱列就是扩展一下,先搞懂简单的情况
2014年11月23日
bigbing11
我自己试了一下,发现生成了面网格,没有生成体网格、、
2014年9月2日
