ansys加快计算速度
浏览:73520 回答:2
我最近在用ansys对一个几十万自由度模型进行谐响应分析,计算第一个频点时用了20几分钟,但是计算了两天才计算到第四个频点,这是什么原因?怎么解决?电脑是8G内存,i74核8线程处理器,怎么能加快计算速度?为什么越算越慢?
haohaokeyan
为什么会越算越慢呢?好奇怪
2014年9月26日
yangfei382009
如果你没有办法换更牛逼的电脑的话,只能修改模型了。
2014年9月26日
