There are no EXPLICIT loads defined
浏览:160484 回答:5
炸药在土壤内部爆炸作用的例子,前处理完,输出K文件时,出现“There are no EXPLICIT loads defined”是什么原因
(4)
Han丶
一般的warning都不是大问题,运行求解器后出现的ERROR才是大问题。
2017年2月13日
蓝牙
在k文件中添加载荷也是可以的!
2017年2月13日
风之刃
不用管,如果你准备通过修改k文件添加载荷
2017年2月11日
zhoubaogang2
我也碰到了相同的问题,怎么解决
2015年2月2日
