问题:涉及mimics与ansys的互动
浏览:181138
问题是这样的:在mimics中重建了大脑三维模型,然后在3-matic中进行了面网格划分导出.cdb文件,之后read input Ansys中,Tet mesh 生成体网格,之后问题来了:我要分析的模型不只有大脑还要加线圈(经颅磁刺激分析)而且还需要建立空气环境,怎么办?还有一个问题,我之后将模型write(all finite information) 生成.cdb,想导会mimics附属性,结果import failed ,什么原因?
