电缆桥架的防腐工艺
浏览:130432
  由于电缆桥架有的是在空气中,难免会被腐蚀,zuo好防腐工作就显得重要,一般防腐有一下几点:
  1.热浸镀锌。在大气前提下,锌具有较好的耐侵蚀性。镀锌作为一种牺牲阳极来保护阴极金属的方法。其耐侵蚀寿命取决于镀锌层厚度和侵蚀速率。热浸镀锌的锌层厚度一般在65um(455g/m2)以上。锌与铁的结合面形成一层锌铁合金,增强了锌层的附着力。国外对各种不同环境前提下的热浸镀锌层进行了大气暴露试验。从试验结果看,热浸镀锌可以知足电缆桥架使用寿命的要求。因热浸镀锌具有良好的耐侵蚀性和较高的机能与价格比,因而钢制热浸镀锌桥架在海内外得到广泛应用。对于薄壁及长细比比较大的构件。在热浸镀锌时轻易产生变形等题目,需要在电缆桥架的结构上及镀锌工艺上加以考虑。
  2.电镀锌。电镀锌与热浸镀锌比拟工艺简朴,本钱较低。对电缆桥架的结构无特殊要求。电镀锌经钝化处理后能够明显地进步其保护机能。电镀锌层一般在12/zm左右。因而不合用于耐侵蚀寿命要求较高的场合。电镀锌我国有部颁尺度:如CB·744~83,CB·745—83,JB/Z88—75,WS2—1—73等。对电镀层种类的选择、镀层厚度、镀层附着强度、耐侵蚀试验等都有明确划定,这些尺度的选用对象不同,内容要求也有差异。我国目前出产电镀锌桥架的厂家较多,在参照应用上述有关技术尺度时也不相同。为了进步电镀锌的耐侵蚀性,可以采用电镀锌镍合金或镀锌后进行高钝化处理。
  3.静电喷涂。喷涂材料一般为聚氯乙烯粉末,聚脂粉末或防腐粉末。涂层厚度在100/1rn 左右。静电喷涂具有外表美观、防化学侵蚀机能好的特点。但与金属镀层比拟较附着强度低,耐冲洗和颗粒磨损能力差。使用过程中有者化变质题目,易造成局部涂层脱落,从而使钢铁基体锈蚀,导致涂层大面积鼓泡剥落。另外涂层的抗紫外线能力差,一般不适合于室外使用。
  4.涂防锈漆。对于结构尺寸较大的构件,因为受锌锅、镀槽、烘箱等的限制,一般只能采用涂防锈漆的方法来处理。它固然具有本钱低、使用利便等特点;但防侵蚀能力较差。使用寿命短,维护工作量大,一般不宜采用。采用铝合金制作桥架,国外早已应用。不管是沿海含盐分地区或高湿度又含有二氧化硫气体地区。铝合金材料制成的电缆桥架,采用天然暴露,测试结果表明比钢制电缆桥架具有明显的优胜的耐侵蚀性。尤其是铝合金采用阳极氧化后其防腐效果更佳。
本文出自 高空作业车 猴车 复合土工膜 版权所有。欢迎转载,转载请注明出处,并保留链接。
