平板运输车保养小知识
浏览:28792
平板运输车保养小知识
1、平板运输车在柴油机停机前,应在怠速工况下运转3~5min,使增压器转速下降、温度降低,增压器运转声音。如发现异常应停机检查。如增压器转子转动不灵活有卡滞或磨损声,须送有条件的维修站修理。
2、平板运输车的增压器与进、和排气管的连接必须严密不能漏气,如果排气管和废气涡轮之间漏气的话,增压器效率将会大大的降低,柴油机排气温度将急剧的升高而损坏到气门和增压器。
3、平板运输车,每工作500h或是30000km后,应检查增压器转子轴上的间隙,并清除压气机涡轮壳及转子叶片上的灰尘和积炭。此时要把涡轮增压器从柴油机上拆下来更换增压器排气管之间的金属垫片。不允许采用机械的方法去除转子部件上的积垢,而要用汽油或其它清洗铝制零件的洗涤液
4、平板运输车增压器压气机锁紧螺母不能进行拆卸,否则将破坏增压器转子的动平衡,引起增压器损坏。
5、平板运输车,不要使任何已拆下的涡轮增压器的旋转零件损坏或受力变形,否则会影响平板运输车涡轮的平衡。同样也不能损坏任何橡胶密封件。
6、新机起动之前,必须对增压器和增压器机油滤清器注满清洁机油,以此保证柴油机一起动,来增压器轴承即能得到润滑。汽车行驶8000~10000km后,须更换增压器机油滤清器滤芯。 本文出自 搭扣 , 木制玩具 , 集装箱液体袋 , 脚踏船 权所有。欢迎转载,转载请注明出处,并保留链接。
