安装nCode DesignLife后,ANSYS 13.0 Workbench不能正常工作的解决方法~
浏览:72427
遇到的问题:
安装完nCode DesignLife后,ANSYS 13.0 Workbench能够正常启动,Geometry和Mesh能够使用,但是Mechanical Model和很多分析项目都不能打开。。。
问题分析:
研究错误提示,图片忘记捕捉了,反正就是114行位置118的“,”应该是“=”,云云。。。
解决方案:
想起nCode DesignLife的*.nfo里面有提示,需要修改某某文件,验证第一行信息。其实,我之前已经修改过了,再用UltraEdit打开看看。。。
果然:第一行没有问题,第114行有问题,format被篡改成了for,at,赶紧修改正确,重新启动Workbench,试试各个模块,一切正常了~~~
以上是我的一点感悟,写出来供大伙参考~~~
该文件的位置和改正后的内容如下:
1)第1行少了左括号;
2)第114行,format被篡改成了for,at~~~
