如何把一个模型的面应力加载到另一个不同的模型上求其辐射声压
浏览:86766 回答:7
已知一个扁平圆柱体模型(几何模型高度15mm,直径200mm),该模型已经包含结构体网格和声学面网格(声学网格只在圆柱面和底面上,也就是说除了圆柱体顶面外其他面是噪声辐射源),剩下的顶面是激励力作用面,也就是说圆柱体的顶面上作用一个随时间变化的面应力,现在要计算其圆柱面和底面上的辐射声压。现在问题来了,我已经知道了另外一个圆柱体(高度为10mm,直径为120mm)顶面上的面应力的信息,也就是已经生成一个.unv文件,其中包含有面应力的信息,现在要怎么才能把该力加载到第一个圆柱体模型的顶面上以求辐射声压?谢谢!
import进来后两个模型都出现,数据好像也转移不了
