新手求助:ansys实体怎么施加旋转物体的约束
浏览:97009 回答:1
ansys实体结构,总体坐标下,Z轴是中心轴怎么施加绕Z轴转动的约束。
我现在的方法是 ,选中内径一圈的Node,施加UX,UY,然后再加角速度。但是求解时总是出现
the value at node 4044 is ......这样的错误提示。。。。
buaakangli
变换到圆柱坐标系下,施加约束就可以了。CSYS,1
2014年10月28日
