fluent
浏览:33349 回答:2
fluent中动网格怎么划分
csuperfect
动网格的话,主要还是要注意提高网格质量,网格划分方式可以按照其他静止的域一样划分。
同时还要注意,非结构网格在动网格技术中的适应性要好,所以在有大变形时,不建议用结构网格。
2014年11月8日
liangchen0604
动网格的划分是和普通网格一样的,没有什么差别。一般最好是使用四面体或者三角形。如果模型是规则的,也可以使用六面体或者四边形。
2014年11月1日
