新手求大神指教
浏览:185741 回答:5
在用icem划分好网格后,使用fluentv6导出,fluent读入错误。该怎么解决
(5)
wenwen35
先用mesh里面check一下,如果没问题,进入MESH--recorded mesh operation----edit incoming zones---match zone names里面设置一下,然后reload,试试!
2014年12月3日
csuperfect
自己查看下网格质量,不要有质量太差的。
2014年11月29日
yyz373199344
网格里面有畸形网格吧,回头再检查一下
2014年11月16日
yangxuwudi12
还是不行,忘了说了我的模型是用 ug建的,然后划分格。
2014年11月13日
csuperfect
输出时,除了选择fluentv6,下面的还要选择ANSYS
2014年11月13日
