大神求解,rigid单元振动模态分析竟然会动
浏览:161901
本人方向的是振动模态分析,现在模拟的是一根圆柱形钢条(底面半径8)套在一个长方体钢块(内镶有半径为10的圆柱形空洞)里面,两个钢块全部采用rbe2单元进行刚性连接。最后进行圆柱形钢条两端固定的模态分析。分析结果显示第一阶是刚体模态(固有频率=10的-3次方),其后是一阶z方向弯曲,一阶x方向弯曲,一阶旋转,一阶扭转。都很正常。可以在第一阶刚性模态的时候发现钢条固定,而rbe2以及钢块却在左右运动,很是奇怪,rbe2连接怎么可能会动?难道是在刚体模态运动的原因?求大神解惑
