大神求解,rigid单元振动模态分析竟然会动
浏览:76597 回答:6
本人研究的是振动模态分析,现在模拟的是一根圆柱形钢条(底面半径8)套在一个长方体钢块(内镶有半径为10的圆柱形空洞)里面,两个钢块全部采用rbe2单元进行刚性连接。最后进行圆柱形钢条两端固定的模态分析。分析结果显示第一阶是刚体模态(固有频率=10的-3次方),其后是一阶z方向弯曲,一阶x方向弯曲,一阶旋转,一阶扭转。都很正常。可以在第一阶刚性模态的时候发现钢条固定,而rbe2以及钢块却在左右运动,很是奇怪,rbe2连接怎么可能会动?难道是在刚体模态运动的原因?求大神解惑
(6)
guye217
好吧。我也遇到过一次这种问题。我同事当时用的ANSA建的模型。后来那个RBE2就像RBE3一样。不知道什么原因,只能换了RBE2的生成方式才解决
2015年4月14日
princewzt
刚体也是体,按常理也是要加一定约束的。有种模态叫刚体模态,不谢。
2014年11月25日
y448161385
难道就真的 没有大神吗
2014年11月25日
y448161385
本人用的求解器是radioss,在线等高手解答
2014年11月22日
y448161385
大神在哪里啊
2014年11月21日
y448161385
最后一张图就是第一阶模态。刚体模态
2014年11月21日
